marcink_1, listwe przy podsufitce (między słupkami) trzeba szarpnąć do dołu, w stronę podłogi bagażnika, niema żadnych śrub, listwę złap przy uszczelce bagażnika. Jak chcesz poprawiać takie rzeczy to lepiej zrób to w cieple dni.
Tylko ciekawy jestem czy da się troszkę rozchylić te boczki aby bardziej pod tą listwę zachodziły, bo inaczej nie ma co zdejmować. Chyba że się rozciągnie.
Chłopy walczę z oświetleniem bagażnika, sprawdzałem ten mikro włącznik i działa poprawnie ten plastikowy dynks w zamku co załącza ten włącznik też jest dobry żarówki w światełkach również, patrzyłem też styki w kostkach i jest git, nie mam pojęcia o co kaman :roll:
Pomocy
Musisz sprawdzić kable na przejściu tak jak pisał kolega wyżej. U mnie 99rok w drzwiach kierowcy ostatnio padło zasilanie i okazało się że kabel od masy pękł, przy okazji wymiany kabli ,sprawdziłem właśnie między klapą i w drugich drzwiach i powiem ci ze w klapie już mi izolacja popękała i niedługo mogą pojawić się zwarcia bądz całkowite przerwanie więc jak najszybciej muszę też to zrobić. W skodzie te kable na zgięciach nie bardzo są fajne, bo są po prostu za twarde i tyle. Więc sprawdź najpierw tam bo może tam być lipa
Powodzenia
No tak patrzyłem na tą gumową rurkę i nawet zacząłem ją ściągać ale sobie odpuściłem i widzę że źle postąpiłem jutro sobie tam spojrzę i mam nadzieję że tam będzie ten problem :roll:
EDIT
Patrzyłem w tą wiązkie kabli i nie ma bata żeby wina znajdowała się w tym miejscu, kable wraz z otuliną są zdrowe jak ser nie ma widać żadnego zmęczenia ( auto ma 7 lat ) chyba że w środku miedz ma se wylatane :| , na razie odpuszczam temat bo muszę zrobić te włączniki w zamkach od drzwi.
Oczywiście z góry Dziękuje za wszelkie sugestie.
